メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Acer Aspire One 722 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 722 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut the netbook off (Power down netbook at top left corner).
  2. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the old battery and get the replacement battery.
  5. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the thin groves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to that.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Christian Barboza
メンバー登録日: 10/25/15
818 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
First rate easy to understand completed in less than a minute.many thanks
Alan Fowler - 返信
I find myself computer savvy. These steps jarred my memory. They were perfect.
scolan910 - 返信
Thank you, you are a hero of 2021.
Athirah siagian - 返信
Thank you. Simple, yes, but a little encouragement always helps.
Wade Stanfill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 12,317
