メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 722 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One 722 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the netbook by pressing the power button on the top left corner.
  2. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Close the netbook and flip it over so that the back is facing up.
  3. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the button below the battery to the right while simultaneously pulling the battery out.
  4. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If necessary, remove the old battery and replace it with a new one.
  5. Acer Aspire One 722 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check the thin grooves on the side of the battery entry and line the replacement battery up to the grooves.
    Thanks-gr8 guide
    hotcatz - 返信
    Thanks for the easy to follow instructions and for the great pictures. That made everything easy.
    Siegfried Harrison Ph.D. - 返信
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Christian Barboza
メンバー登録日: 10/25/15
818 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
First rate easy to understand completed in less than a minute.many thanks
Alan Fowler - 返信
I find myself computer savvy. These steps jarred my memory. They were perfect.
scolan910 - 返信
Thank you, you are a hero of 2021.
Athirah siagian - 返信
Thank you. Simple, yes, but a little encouragement always helps.
Wade Stanfill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 12,317
