メインコンテンツにスキップ
はじめに
This guide illustrates how to remove the RAM card from the Acer Aspire One 532h-2806, which is located on the bottom side of the netbook. This guide may be needed if your laptop is having internal hard drive issues.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side. Remove the plate.
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it. The RAM should pop up.
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Remove the RAM card.
    • Remove the RAM card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Julie Paula
メンバー登録日: 2017年01月12日
503 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 349
