メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the RAM card.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julie Paula
メンバー登録日: 01/12/17
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 534
