メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned off and the battery is removed.
    • Above the top row of the keys, locate three plastic latches.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the medal spudger to press each tab. The keyboard should release.
    • Slide the spudger, so that the tabs do not reset after pressing each one.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard up.
    • The keyboard ribbon cable is still attached to the motherboard.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully unplug the connector sticker on the back of the keyboard.
    • Be gentle, do not force it out.
  5. Acer Aspire One 532h-2806 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julie Paula
メンバー登録日: 01/12/17
527 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017人のメンバー
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 380
