メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the power button to turn off the netbook.
  2. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the netbook bottom-side-up on a flat surface.
    • Locate the unlock latch on the top right corner of the back.
  3. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To unlock the battery, slide the lock latch in the direction indicated by the unlocking icon. You should see the orange indicator which means that the latch is unlocked.
  4. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • On the opposite side, slide and hold the release latch.
    • Gently slide the battery out.
  5. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the #0 Phillips Screw bit with the Screwdriver to remove the single 6mm Phillips screw from the small back plate.
  6. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool on the recessed notch at the bottom of the small plate to gently lift the plate up
  7. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once the plate becomes unhinged, gently rotate the plate to take it of of the device.
  8. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using two fingers, gently spread the latches on the sides of the RAM card until the RAM card props up.
  9. Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire One 532h-2527 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Once the RAM card is propped up, carefully pull it out of its port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jair Burgos
メンバー登録日: 09/15/16
425 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 607
