メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement
  1. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the power button to turn off the netbook.
  2. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the netbook bottom-side-up on a flat surface.
    • Locate the unlock latch on the top right corner of the back.
  3. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To unlock the battery, slide the lock latch in the direction indicated by the unlocking icon. You should see the orange indicator which means that the latch is unlocked.
  4. Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire One 532h-2527 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • On the opposite side, slide and hold the release latch.
    • Gently slide the battery out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erica Romero
メンバー登録日: 09/15/16
481 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 748
