メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Collin Steel
メンバー登録日: 01/29/18
328 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 633
