メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Bates
メンバー登録日: 01/29/18
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 2,518
