メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop face down on a flat, clean surface.
    • Remove all twenty-seven 7 mm screws on the back cover of the laptop with a Phillips #0 screwdriver. Screws are circled in red on the diagram.
  2. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the four corners of the back cover of the laptop. You may need to use your hands to fully remove the cover.
    • Be sure to evenly apply pressure when removing the back cover.
  3. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5 mm screws located on either side of the battery.
  4. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the colored bundled cable connectors from the motherboard. To do this, pull on the wires to disconnect the cable and remove the battery.
  5. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement, Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the 5 mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the four 5mm screws still holding down the fan.
    • The four 5mm screws in the second part of this step cannot be fully removed from the fan. Loosen them and continue on to Step 6.
  6. Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-711-P1UV Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the red, white, black, and yellow bundled cable connectors from the motherboard by gently pulling them.
    • Remove the fan assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lindsay O'Shea
メンバー登録日: 03/22/18
414 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G3, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G3, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 625
