メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop screen to the farthest back position
    • Using the plastic opening tool, pry off the screen border and completely remove it.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • •Using the JIS #1 screwdriver, remove the 4 3mmscrews from each corner of the screen
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screen and turn it face down
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull back the tape on the connector until the connector is fully revealed
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the connector from the old screen and connect it to your new, compatible screen
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting from Step 3.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Carney
メンバー登録日: 09/25/17
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 374
