メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
  6. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the hard drive and slide the hard drive to the left until it disconnects from the mother board.
  7. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, Network Card: 手順 7、 2の画像 2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  8. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
  9. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement, RAM: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the remaining connectors from the motherboard.
  10. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the three 6.2mm screws as indicated by the picture.
  11. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Flip the motherboard over.
  12. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Locate the RAM
  13. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Gently push the two metal clips that hold the RAM to the side, as indicated by the picture.
    • It should pop up once done.
  14. Acer Aspire ES1-111M-C7DE RAM Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Pull the RAM out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mason Devinney
メンバー登録日: 09/25/17
388 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 1,561
