メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the small black button surrounded by a white circle near the battery on the motherboard.
    • Press and hold the button for five seconds.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers or the small plastic opening tools, disconnect the battery connection from the motherboard by pinching and pulling back on both sides of the connector.
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the two 6.2mm black screws holding the battery in place and unscrew them.
    • Gently lift and remove the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reid Becker
メンバー登録日: 09/25/17
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,724
