メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mason Devinney
メンバー登録日: 09/25/17
388 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 417
