メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-721-64T8 battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the twenty-five 6mm Phillips #0 screws from the bottom panel of the laptop.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, lift up on the side opposite of the Ethernet connector.
    • With the plastic opening tool under the bottom panel, work your way around the perimeter until the panel separates.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 6mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Pull the battery up and out of the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reem
メンバー登録日: 01/25/18
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 614
