メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 6mm J0 screws located in the right and left side of the battery.
    • Make sure to unplug of disconnect the power cable before removing the battery.
  2. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the connector from the motherboard.
  3. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the two 6mm Phillips J0 screws located in the right and left side of heatsink mounts.
    • Remove the four 6mm Phillips J0 screws located on the heatsink power mount.
    • Lift and remove heatsink from motherboard completely.
  4. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove wi-fi card by pulling from socket.
  5. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove screen connector by pulling it upwards.
  6. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove speaker connector from the motherboard by pulling on the tab.
  7. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four blue tabbed ribbon connectors to the motherboard by lifting white clamps and pulling out connector.
  8. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove black ribbon connector by lifting white clamp and pulling connector out.
  9. Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire E5-721-64T8 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Finally lift motherboard from narrow side and jiggle it out so all ports going through the laptop case on the left slide out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ed Herrera
メンバー登録日: 01/25/18
390 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 173
