メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling it out to the left.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Bahm
メンバー登録日: 01/18/18
2,226 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 9,044
