メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Mello
メンバー登録日: 10/16/18
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,220
