メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic safeguard from the CD drive slot.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the marked screws with the JIS #00 screwdriver.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the opposite end of the power jack from the motherboard by carefully pulling the wire.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the bottom right side of the screen to move the metal plate covering the power jack.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift the power jack out of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aliana Johnson
メンバー登録日: 10/24/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,258
