メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Barboza
メンバー登録日: 10/19/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 455
