メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is shut down.
    • Flip the laptop upside down. Rotate it so the battery faces you.
  2. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the pointed end of a spudger into the battery lock. Slide the battery lock to the left using the spudger. A "click" sound will accompany the release of the battery.
  3. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery towards you to remove it from the laptop.
  4. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove all eighteen 8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully pry apart the clips holding the keyboard in place by moving a metal spudger along the seam.
    • Be careful not to break the plastic clips. Do not remove the keyboard until told to do so.
  6. Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire E5-571 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully flip up the white hinge. Then, detach the three ZIF ribbons connected to the motherboard.
    • Remove the panel with the keyboard and the touchpad.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
daniel sawyer
メンバー登録日: 08/23/15
2,566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-2, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
keyboard cable is a b$%*h
shrs - 返信
can you explain how to remove the keyboard and attach the new one to the whole top
christhesoccerkid - 返信
keyboard cable is indeed a b$%*h, but you will get there with the patience of a zen master
here's a video that shows the extra steps of remo9ving and replacing keyboard: https://www.youtube.com/watch?v=DpawPQrq...
tom - 返信
I'm only 13 and it was easy to get to the dvd-rw drive and unjam it, little hands made the keyboard cable a breeze.
tha B-BOY - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 12,175
