メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-571 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-571 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is shut down.
    • Flip the laptop upside down. Rotate it so the battery faces you.
  2. Acer Aspire E5-571 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the pointed end of a spudger into the battery lock. Slide the battery lock to the left using the spudger. A "click" sound will accompany the release of the battery.
  3. Acer Aspire E5-571 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery towards you to remove it from the laptop.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
daniel sawyer
メンバー登録日: 08/23/15
2,566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-2, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Uh…this makes no mention of the keyboard. Why is this titled as a keyboard repair, when it simply removes the battery?
David Greene - 返信
lets hope next time the “This guide is being worked on by hardworking students. “ the steps involve more then just removing the battery
mechanimal15 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 83
今までの合計 23,571
