メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
  8. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the cord from the fan
  9. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws
  10. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • now the fan can be pulled from the laptop
  11. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, RAM: 手順 11、 1の画像 1
    • Disconnect the 2 plugs remaining on the computer
  12. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the last 2 #1 Philips screws from the body
  13. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws, then slide the metal cover back and away
  14. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the board from the laptop body, flip over for access to the ram
  15. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Press down on the spring clips on either side of the ram, It will unlock and can be removed
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 03/19/18
562 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 652
