メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the Optical Drive out
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 03/19/18
562 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is there a list of drives that can be used as replacement drives?
John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 314
