メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aaron
メンバー登録日: 03/19/18
562 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 514
