メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the side that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the two CM2*3-4 screws that attach the hard drive to the Laptop.
  3. Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E1-532-2616 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the hard drive away from where the screws were (to the left, if referring to the picture).
    • The hard drive will slide to the left, allowing it to be safely removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
samuel Ellis
メンバー登録日: 09/25/17
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G5, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G5, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello! Is it possible to recover data from it? My laptop is dead and I don't know how I could recover my files.. I'm not good in computers :D thank you in advance!
Andri HaiHui - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 2,147
