メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caleb lindsay
メンバー登録日: 04/11/16
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 385
