メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pop off the small back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a PH0 Phillips screwdriver to remove the screw securing the hard drive.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to slightly pry up the hard drive near the screw holes.
  7. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab hold of the plastic tab and pull the hard drive away from the connectors. This will release the hard drive.
    • The hard drive connector is fragile. Handle with care.
  8. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the fourteen M2.5x8 screws highlighted in the picture with a PH0 Phillips screwdriver.
  9. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide out the disk drive tray.
  10. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to gently pry open the laptop.
  11. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Rotate the back cover up a little to reveal the cables connected to the motherboard.
    • Unplug the cables by sliding them out of their receptacle.
    • The connectors are very small and fragile. Handle with care.
  12. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the four center panel M1.6x3 screws with a PH0 Phillips screwdriver.
    • Remove the two M2x3 screws with a PH0 Phillips screwdriver.
  13. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to slide the metal part out to release it from the retaining tabs.
  14. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Peel off the foil adhesive stuck to the keyboard.
  15. Acer Aspire E1-510P-4637 Keyboard Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the keyboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caleb lindsay
メンバー登録日: 04/11/16
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,168
