メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pop off the small back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a PH0 Phillips screwdriver to remove the screw securing the hard drive.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a nylon spudger to slightly pry up the hard drive near the screw holes.
  7. Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510P-4637 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grab hold of the plastic tab and pull the hard drive away from the connectors. This will release the hard drive.
    • The hard drive connector is fragile. Handle with care.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Caleb lindsay
メンバー登録日: 04/11/16
778 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,928
