メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that your laptop is completely switched off, and disconnected from the power source.
    • Flip the laptop so that the base of the laptop is facing up.
  2. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert a spudger into the battery release latch.
    • Slide the battery release latch to the right, this will eject the battery for safe removal.
  3. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully slide the battery out of the battery's home.
  4. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, RAM Card: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement, RAM Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips 1 screwdriver, remove the 9 mm screw which secures the back panel.
  5. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back panel from its home.
    • When reassembling, insert the panel from the edge opposite the screw first.
  6. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the tabs on either side of the RAM card.
    • Push out on both tabs simultaneously to release the RAM card.
    • The RAM card should raise slightly at the unattached edge.
  7. Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire E1-510-2500 RAM Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the RAM card from its home.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian Taylor
メンバー登録日: 10/19/17
733 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Julie Fall 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-F17S2G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 586
