メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
  2. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  3. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
  4. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove nineteen screws from the back panel using a Phillips #0 Screwdriver .
  6. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Run the plastic opening tool across from one corner to another along the edge.
    • Separate the keyboard panel gently.
    • Lift the keyboard slowly from the laptop but do not lift completely because there are ribbon cables attached.
  7. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the two keyboard assembly ribbon cables from motherboard.
    • To release small ribbon cable, use spudger or fingers to flip gray bar along edge over.
    • To release larger ribbon cable, use pry tool or spudger to slide white plastic clip forward.
  8. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull up the release tab beside the hard drive.
    • Disconnect portion of ribbon cable that is covering the hard drive.
    • Handle the ribbon carefully. Do not break the metal contact.
    • While reconnecting the ribbon after replacing a new hard drive, face the blue side with a label up. Make sure the black line beside the sticker is not crooked, so that the ribbon is tight.
  9. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the hard drive screw using Phillips #0 Screwdriver.
  10. Acer Aspire E1-470P-6659 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the hard drive out gently. Be aware that it is connected to the adapter.
    • Gently remove adapter by pulling on both ends simultaneously to separate it from the hard drive.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Siyu Jia
メンバー登録日: 10/22/18
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very detail and work for my laptop
Kusuma Wijaya - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,393
