メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E1-470P-6659 LCD Panel & Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect all device cords.
  2. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  3. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your finger or a spuger to pull the battery release switch.
  4. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement, LCD Panel & Faceplate: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the screws connected to the hinge of the laptop. Small, black stickers hide them from immediate view.
  6. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • On both corners, use tweezers to remove small plastic sticker hiding the screws.
    • Remove screws using Phillips #0 screwdriver.
  7. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn the laptop over and open it up.
    • Using a prying tool, run along all edges of the display to pry the front face plate from the cover.
    • Use your fingers to pull the LCD panel and faceplate from the backing.
  8. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • LCD with faceplate should separate, be careful not to pull completely away because there is a cable still attached to the display.
    • Carefully peel tape away from cable lead and separate cable from LCD panel.
  9. Acer Aspire E1-470P-6659  LCD Panel & Faceplate Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the LCD Panel and faceplate from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joel Humes
メンバー登録日: 10/22/18
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S4G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Need more guide how to safe instal lcd, cause peel tape and need new one.. Overall good and detail love it
Kusuma Wijaya - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 515
