メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Luis Amaya
メンバー登録日: 02/04/16
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 732
