メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire E 11 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
  3. Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire E 11 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Press and hold the small black button located on the motherboard just above the battery for five seconds.
    Whats this button for actually? What does it do?
    Wadi Wahab - 返信
  4. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using two plastic opening tools tightly grab the connector going from the battery to the motherboard and pull to unplug.
  5. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew two 6.2 mm Phillips #1 screws on the right and left sides of the battery.
  6. Acer Aspire E 11 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery by lifting it out of the casing.
    The E-11 that I have has 2 screws on each end of the battery. 1 at the upper left corner, 1 at the lower left corner, 1 at upper right corner and 1 approx 1" below upper right and inboard approx 1/2". Battery #AC13C34 (3ICP5/60/80).
    [deleted] - 返信
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carlos Rodriguez
メンバー登録日: 02/04/16
420 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
5 件のコメント
Excellent instructions, very precise and easy to follow. Great job!!!!
[deleted] - 返信
Can I remove the battery and use only the ac adapter to power it? Will it work and not cause damage to the unit?
json_viray - 返信
when you take the battery out it works ok and when you put the battery the orange light when take out the battery its fine could it be the battery or board connector
steve varney - 返信
when battery is out it works fine when connect out and orange and blue light come on then no display remove battery every returns to normal
steve varney - 返信
Thanks - battery replacement carried out successfully by a technical incompetent! This step-by-step guide is much clearer and easier to follow than a video - wish there were more like this out there.
willstac1 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 10,821
