メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the plate that covers the RAM and HDD using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plate from the laptop.
  2. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the DVD drive and the three screws that are underneath it.
    • Remove all the screws surrounding the backplate.
  3. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the speaker wire beneath the RAM.
    • Gently remove the backplate from the laptop.
  4. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five screws from the heat sink.
    • Take a cotton ball and dab it with isopropyl alcohol.
    • Use the cotton ball to wipe the old thermal paste from the heat sink.
  5. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take another cotton ball, dab it with isopropyl alcohol, and gently wipe the thermal paste off of the GPU and CPU.
    • There is no need to rub hard as it should come off with ease.
    • Once the thermal paste is completely off, let the heat sink dry for a couple of minutes.
    • Apply a dab of new thermal paste in the middle of the CPU and GPU.
    • Corsair TM30 thermal paste is used in this guide.
  6. Acer Aspire 774G-58GS Thermal Paste Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Put the heatsink back on and screw it in place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abdul Munam Khan
メンバー登録日: 01/13/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-12, O'Regan Winter 2022 York University, Team 1-12, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22S1G12
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 641
