メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin with the bottom of the laptop facing up.
    • With a screwdriver, unscrew the four phillips #0 7.5mm screw around the bottom panel.
    • Lift the panel at the top and pull towards you to remove it from the laptop.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The memory should be to the right, after you have removed the bottom panel.
    • Towards the bottom of the memory card, push outwards on the two small silver levers to release the memory card.
    • Pull the memory card out towards you to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amy Endo
メンバー登録日: 10/22/18
186 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 450
