メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by unscrewing the four Phillips #0 7.5mm screws holding the bottom panel.
    • Then lift the panel off the laptop by the tab on its top.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew all the Phillips #0 6.0mm screws holding the hard drive tray to the laptop.
    • Remove the hard drive tray.
  3. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the handle embedded into the hard drive to remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Greg Graham
メンバー登録日: 10/22/18
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,288
