メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Release the tabs on the RAM by bending the tabs away from the RAM.
    • The RAM will rise upwards at an angle.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the RAM out of the slot.
    • If you are replacing both sticks of RAM, repeat the previous step for removing the RAM.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pnithan Jantarakolica
メンバー登録日: 09/22/16
1,153 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
“supports the DDR2 667MHz memory,240-pin soDIMM RAM “
It’s a laptop and what you are holding is a 200-pin soDIMM RAM module.
BaronDRS - 返信
Not only is it 200-pin soDIMM module instead of a 240-pin soDIMM module, it's a pc2-6400 (800MHz) and not a pc2-5300 (667MHz).
1videopirate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 589
