メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
  6. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the 3.5mm Phillips #1 screw.
  7. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Slide the bracket towards you to release it from the frame.
  8. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the black tab to pull the hard drive up and out of the laptop.
  9. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.5 Phillips #1 screws.
  10. Acer Aspire 7736Z-4809 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the bracket and install the new hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Pnithan Jantarakolica
メンバー登録日: 09/22/16
1,153 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,055
