メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Acer Aspire 7736Z-4809 Repair Preparation: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • If the battery is still connected to the laptop, remove the battery.
  2. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip over the laptop so that the back panel of the laptop is facing up.
  3. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 6.5 mm Phillips #1 screws.
    • Only the four screws in the center are removable, the four along the edges are held in by rivets but can be loosened.
  4. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the back panel of the laptop.
  5. Acer Aspire 7736Z-4809 Back Panel Removal: 手順 5、 1の画像 1
    • Connect a grounding cord to a metal interface on the laptop.
    • Ground the laptop to prevent static electricity from damaging the electrical components inside the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pnithan Jantarakolica
メンバー登録日: 09/22/16
1,153 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 2-4, Oliver Fall 2016人のメンバー
UCD-OLIVER-F16S2G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 496
