メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
  2. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a screw driver in the orange tab then slide to the right.
  3. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
  4. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the device over so the backside is facing up.
    • Remove the two screws with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the cover to access the hard drive.
  6. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0, remove the two screws holding the hard drive in.
  7. Acer Aspire 5750-6677 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the tab and lift up to remove the hard drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Ferreira
メンバー登録日: 11/01/19
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Valliere Fall 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F19S1G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,560
