メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the charging cable from the laptop and the wall. Failure to disconnect the charging cable could result in electric shock.
    • Turn the laptop over.
    • Locate the orange switch next to the battery.
  2. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a small tool such as tweezers or a pen, slide the orange switch completely to the left to unlock the battery.
    • While holding the orange switch in place, lift the battery by the lip and pull it away from the laptop.
  3. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the black screw just above the battery.
    • Remove the black screw holding the optical drive in place by using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire 5750-6667 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the optical drive free from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Taylor
メンバー登録日: 01/18/17
383 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-5, Crane Winter 2017 Eastern Washington University, Team 2-5, Crane Winter 2017人のメンバー
EWU-CRANE-W17S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,291
