メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
click here for video
  1. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement, Memory stick: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your computer is off and remove the battery with the security tabs shown in the picture
  2. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove these philips screws, only two :)
  3. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Then from the dented tab, either your finger, card or spudger will work, and start prying GENTLY!
    • Easily work your way around.
    • WARNING! PLASTIC TABS! be careful not to break them!
  4. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now you've removed the cover, you will get access to your Antenna, HDD, and RAM
    • Please remove both tabs with the memory stick at the same time
  5. Acer Aspire 5742G Memory stick Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Now put the new memory stick in!
    • When it is in, then gently push it downwards to lock it in place!
    • Be aware you have to line up the stick with a pin in the socket!!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Petter Berget
メンバー登録日: 05/12/15
740 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Kid fixers Kid fixers人のメンバー
Community
169 メンバー
225のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 800
