メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Move the battery catch to the "unlocked" position.
    • Pull back the second spring-loaded battery catch until the battery pops up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Cover Panel: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Cover Panel: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Cover Panel: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the notebook around to face you.
    • There are two Phillips #00 screws securing the cover panel to the rest of the notebook. Remove these screws.
  3. Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to release the panel from the plastic retaining clips keeping it in place.
    • Do not apply too much force, or you may break the clips.
    • Remove the panel and set it aside.
  4. Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Hard drive: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Hard drive: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5742 Hard Drive Removal, Hard drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the Phillips #00 screw which retains the hard drive in place.
    • Gently slide the hard drive to the left in order to disengage the SATA connectors.
    • It may be quite stiff, in which case you can ease the hard drive out of the SATA connectors by inserting a spudger between the hard drive and the connector block.
    • Lift the drive out of the notebook.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Skylar MacDonald
メンバー登録日: 12/04/11
1,964 ポイント
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great guide except for the missing screw sizes. Does anybody know the screw sizes?
patrickscott - 返信
I have this laptop with a bad HDD, it was a Toshiba 640 GB , 5400 RPM drive.
I like to know if this laptop supports 7200 RPM drives
Also, does this laptop support an SSD drive ?
Shahzaan - 返信
Yes, any 2.5in SATA HDD or SSD can be fitted in place of any other.
Philip Le Riche -
I love this guide! It's the best! Thank You!
Mark Wiens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 82
今までの合計 45,334
