メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Open your device so you have ease of access to your keyboard.
  5. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry off the mid cover using a spudger to reveal a cable attaching to the keyboard.
  6. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the cable by flipping the securing tab up and gently pulling the cable away from it.
  7. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry off and flip over the keyboard using the spudger.
  8. Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-6378 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unlock the keyboard ribbon cable by flipping up the securing tab on the Zero Insertion Force (ZIF) connector.
    • Slide the ribbon cable free of the connector.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ian Rodriguez
メンバー登録日: 03/20/19
734 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 302
