メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-4 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Prepare Acer Aspire 5740-5780 for Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop off and remove the power cord.
  2. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press in the SD Card or the SD Card Dummy if no SD Card is there. Remove card when it pops out.
  3. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop over on its face, so that the back is showing.
  4. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Put grounding strap on one of your wrists and attach the other end to a large metal object (recommended method).
    • If you don't have a grounding strap an alternative approach is to touch a metal object that is either large or connected to the earth. Then avoid doing things that would accumulate static electricity on your body.
    • Touching the internals of your device while you aren't grounded could destroy your laptop.
  5. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Unlock the battery by flipping a switch near the release latch.
  6. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the release latch to the left to release the battery from the PC.
  7. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use your hands to pry the battery free of the computer.
  8. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement, RAM: 手順 8、 1の画像 1
    • Loosen the captive screw and remove the single M2.5 x L8 screw from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently pry off the panel with an opening tool. This will reveal the RAM.
  10. Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the opening tool to assist in carefully removing the RAM from the PC. Next lift the RAM up slowly and pull it out with your fingers.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gian Farrell
メンバー登録日: 03/20/18
639 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 679
