メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove 1 M2 x L4 screw holding the drive in place with a screwdriver.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hand, slowly remove the Drive from the PC.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gian Farrell
メンバー登録日: 03/20/18
639 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 396
