メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement, Middle Cover: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement, Middle Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use spudger to gently pry off open middle cover.
    • Then flip the middle cover over onto the keyboard.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to detach the cable from the volume button board on the middle cover.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Middle Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Finally remove the middle cover completely from the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dwyer Deighan
メンバー登録日: 03/25/18
358 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 358
