メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement
  1. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before removing the battery, power off your laptop and disconnect the AC adapter.
    • Flip your laptop on its back so the battery is facing up and the hinges are facing away from you.
  2. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right latch down to unlock the battery.
  3. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide and hold the left latch below the battery.
    • While holding this latch in place, pry the battery up from its bottom edge.
    • Lift the old battery out of its compartment.
  4. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Pinch the edges of the plastic covering above the keyboard, and pull away from the laptop until the covering pops off.
    • By using a bit of force some clicks will be heard when removing the cover.
  5. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the keyboard off gently so not to damage the keyboard ribbon cable.
    • Multiple clicks may be heard as you pull the keyboard off.
  6. Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire 5734z-4836 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a spudger or your finger, unlock the ZIF connector holding the keyboard ribbon in place by lifting the black locking lever.
    • Pull the blue keyboard ribbon cable from the ZIF connector.
    • When reinstalling a new keyboard, insert the ribbon in the same way the old keyboard's ribbon was removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Holly Steininger
メンバー登録日: 09/12/16
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,435
