メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement
  1. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before removing the battery, power off your laptop and disconnect the AC adapter.
    • Flip your laptop on its back so the battery is facing up and the hinges are facing away from you.
  2. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the right latch down to unlock the battery.
  3. Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire 5734z-4836 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide and hold the left latch below the battery.
    • While holding this latch in place, pry the battery up from its bottom edge.
    • Lift the old battery out of its compartment.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Loon
メンバー登録日: 09/12/16
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 738
